Здравейте,
Знам че има подобни теми, и че може би отговора на въпроса ми се крие в тях, но ви моля да ме извините, та имам следния проблем:
Алфата е 156 - 1,9 - JTD - 2000 г.
Проблемът има предистория за която аз съм си виновен, свърши ми горивото малко преди да завия за бензиностанцията, но както и да е, заредих; тръгнах; карах около 30км градско и след един престой(1 час) на паркинг, ми светна лампата за инжекциона и запали трудно, но запали. По съвет(мечешка услуга) от приятел, приех за истина, факта че е имало въздух, заради проблема с нафтата и от там докато се обезвъздуши е направило проблема, може би. Прибирайки се я закачих на компа да видя какво има записано като грешка в ECU и попаднах на следните 2 грешки:
P1320-Cam/Crank signal synchronization
P0335 - Crankshaft Position (1)
Изчистих ги с намерение да видя дали пак няма да се появи същия проблем и гледайки във форума евентуалната причина, но уви нямаше проблем след това.
След това карах 3-4 дена градско без никакви ядове или сигнали. И за зла беда на 30-тия ми рожден ден, т.е. днес, на около 80 -тина км от София посока Троян (планирана ваканцийка) както си карах с 140 (минумум) по магистралата любимата ми кола угасна. За мое щастие си носех лап топа и кабела, и какво да видя същите 2 грешки, с тази разлика обаче, че колата не поиска да запали докато не изстине двигателя, т.е. изстива, пали карам докато стигне около 90 градуса и гасне в движение. От това което схванах във форума става дума за датчик Колянов вал, който си е за смяна, а най-добре качествена диагностика.
Та стига разкази - минавам на въпроса, добрах се до Троян, следващите 3 дена съм тук, къде мога да сменя въпросния датчик или да бъда ремонтиран, пред вид празниците сега? Позволявам си да разширя периметъра : Троян, Севлиево, Ловеч, Велико Търново(неделя). В Троян сервиза на Bosh няма да стане, затрупани са от работа, а и нямат на склад датчика, тоест не става там. Моля патилите за съвет, ако хората от региона имат актуална информация , ще им бъда благодарен ако я споделят!
Благодаря на отзовалите се предварително!
